Revisión de espacio ocupado en tu hosting
Si has llegado hasta esta guía significa que tratas de saber como liberar espacio en tu cuenta de hosting. En esta guía te daremos algunos consejos y métodos para poder saber que elementos puedes considerar eliminar para hacer espacio en tu cuenta.
Revisión automática con Stephan
Dispones de un sistema de revisión automático para que analice tu cuenta y puedas ver un informe completo, incluidos los archivos de mayor ocupación.
El asistente Stephan se encuentra en tu área de cliente, puedes revisar la guía de Stephan para obtener más datos sobre este asistente.
Te mostramos una imagen de ejemplo de Stephan indicando los archivos de más ocupación en tu cuenta:
Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo.
Archivos backup (plugins)
Si utilizas un plugin para hacer copias de seguridad de tu página, estas copias se almacenan en tu cuenta de hosting y por tanto, ocupan espacio en el mismo.
En webempresa realizamos una copia diaria de toda tu cuenta al completo. A diferencia de las copias que puedas hacer por tu cuenta, nuestras copias se almacenan en otro servidor, por lo que no ocupan espacio en tu cuenta de hosting. Si no tienes necesidades específicas en cuanto a copias de seguridad, puedes desactivar las copias que realiza tu plugin para que dejen de ocupar espacio en tu cuenta.
En el siguiente enlace te ofrecemos toda la información sobre la herramienta de copias de seguridad Superbackup.
Cache web
Una práctica común al crear una página, es instalar un sistema de caché para mejorar en cuanto a velocidad y optimización.
En ocasiones podemos olvidarnos que disponemos de este sistema de caché y no vaciar los archivos temporales que este sistema crea con el paso del tiempo. A la larga, los archivos caché pueden ocupar una gran cantidad de espacio en el disco y suponer un problema de ocupación.
De nuevo, Stephan te podrá especificar si tienes archivos caché almacenados en tu cuenta.
En este artículo te mostramos como eliminar la caché de tu web, ten en cuenta que dependerá del plugin caché que hayas instalado en tu web.
Borrar caché WordPress
Optimizar imágenes
Puedes reducir el espacio que ocupan las imágenes de tu web para liberar espacio en tu cuenta de hosting y mejorar la velocidad de tu página.
Te aconsejamos utilizar nuestra herramienta de optimización de imágenes Optimizador.io
Borrar correos
Este es otro motivo habitual de uso en disco, si no eliminamos correos que no necesitemos, se acumularán con el paso del tiempo, causando un problema de ocupación.
Puedes conectar por Webmail a tus cuentas de correo y eliminar los correos que no necesites. En la siguiente guía te ofrecemos más información: Borrar correos del servidor.
Un truco para poder visualizar los correos que más ocupan, es ordenar por tamaño el listado de correos dentro de Webmail, de este modo, tenemos la opción de descargar el adjunto del correo a nuestro disco y eliminar el correo del servidor para liberar espacio.
Para ordenar los correos por tamaño en webmail haz click en Opciones para que se muestren los criterios de ordenación que puedes usar:
opciones webmail
En la ventana que se te abrirá escoge en Columna de ordenación la opción Tamaño y guarda el cambio pulsando el botón azul Guardar. Tras esto verás ordenados los correos por tamaño y te será más fácil eliminar los más pesados.
lista de opciones
Archivo error_log
error_log es el archivo que se encarga de almacenar todos los errores y advertencias que genera tu página. Esto significa, que si el archivo ocupa mucho, es porque se están registrando muchos errores generados por tu web.
Hay varias opciones para tratar este caso. La primera y más recomendable, es descargar el archivo y ver los errores que hay para poder ponerle solución. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo son errores/advertencias y por tanto, de una manera u otra, pueden estar afectando al funcionamiento de tu web.
Para descargarlo puedes utilizar el Administrador de archivos.
La otra opción es eliminarlo directamente, pero ten en cuenta que en el momento que tu web genere otro error, volverá a crearse y a almacenar todos los errores que se vayan generando.
Papelera
La Papelera del Administrador de archivos es como la de cualquier sistema operativo. En la Papelera irá a parar todo el contenido que puedas eliminar en tu hosting. Es importante revisar este directorio tras eliminar cualquier archivo.
Puedes acceder a la Papelera desde el Administrador de archivos de WePanel. Para vaciarla sería necesario:
  • Acceder a la Papelera (1)
  • Seleccionar los archivos a eliminar en la ventana derecha
  • Botón derecho sobre los archivos seleccionados
  • Eliminar (2):
Se mostrará una nueva ventana para confirmar, si estamos seguros de eliminar el contenido pulsaremos en Eliminar:
Relacionados:
Ampliar plan de hosting
Espacio en disco
Blog: Controla el espacio ocupado en disco
¿Qué te ha parecido el artículo?
