Datos de conexión a la base de datos de mi web
Consultar el nombre de la base de datos WordPress desde WePanel
Consultar el nombre de la base de datos con WPCenter
Puedes consultar el nombre de la base de datos desde WePanel > WPCenter > Tus Sitios de WordPress.
tus sitios
Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo.
A continuación verás una lista con los WordPress instalados. Escoge el WordPress del que quieras consultar los datos pulsando en el botón Gestión del sitio que se mostrará al pasar por encima de la tarjeta del sitio.
gestion del sitio
En la siguiente pantalla ya podrás ver en la sección Datos resumen el nombre de la base de datos que está usando ese WordPress.
datos
Consultar el nombre de la base de datos con Softaculous
Puedes consultar el nombre de la base de datos desde WePanel > Softaculous >Wordpress Manager
Wordpress manager
En la siguiente pantalla haz clic en el icono (1) que verás a la derecha de la instalación que quieres revisar y luego haz clic en el icono (2) a la izquierda de Database Details. Tras pulsar el icono se mostrarán ya los datos referentes al nombre de la base de datos y su usuario.
datos de conexion
Desde tu área de cliente
También puedes consultar el nombre de la base de datos de tu WordPress lanzando el asistente Stephan desde tu área de cliente. Cuando muestre el informe de tu cuenta, encontrarás una sección llamada WordPress Instalados donde al hacer click en Ver detalles te mostrará el nombre de la base de datos de tu página WordPress.
Nombre base de datos WordPress desde Stephan
Desde el fichero de configuración
Los datos de acceso a la base de datos se almacenan (y se pueden modificar en caso necesario) en el fichero de configuración de la web.
Los datos de configuración son:
  • Servidor (o Host): Si la base de datos se encuentra en el mismo servidor (es lo habitual) siempre será localhost
  • Nombre de la base de datos: En WePanel consta de dos partes; el prefijo y el nombre. Quedaría de esta forma prefijo_nombredelabasededatos.
    El prefijo es el usuario de tu WePanel.
  • Usuario de la base de datos: En WePanel consta también de dos partes, el prefijo y el nombre del usuario, quedando de esta forma: prefijo_usuariodelabasededatos.
  • Contraseña del usuario de la base de datos: Asignado al crear la base de datos.
Dependiendo del CMS de tu web (WordPress, Joomla, PrestaShop… ) el archivo de configuración será:
En WordPress
Archivo wp-config.php que se encuentra en la carpeta raíz de tu web.
En el wp-config.php de tu web verás el siguiente código de datos de configuración/acceso a la base de datos:
define('DB_NAME', 'pruebasw_pt13'); // Nombre de la base de datos
define('DB_USER', 'pruebasw_pt13'); // Usuario de la base de datos
define('DB_PASSWORD', 'A)5~u[#kdZ08([0'); // Contraseña de la base de datos
define('DB_HOST', 'localhost'); // Host de la base de datos
En este ejemplo, el prefijo es pruebasw (en tu caso corresponderá con tu usuario de WePanel  y el nombre de la base de datos y el usuario son el mismo (recomendable para poder localizar fácilmente qué usuario corresponde con qué base de datos).
En Joomla
Archivo configuration.php que se encuentra en la carpeta raíz de tu web:
define('_DB_NAME_', 'pruebasw_ph8'); // Nombre de la base de datos
define('_DB_USER_', 'pruebasw_ph8'); // Usuario de la base de datos
define('_DB_PASSWD_', 'R(AwfSc4Gq33@@3'); // Contraseña de la base de datos
define('_DB_SERVER_', 'localhost'); // Host de la base de datos
En Prestashop 1.6 y anteriores
Archivo /config/settings.inc.php (ojo, está dentro de la carpeta config de la carpeta raíz de tu web Prestashop 1.6).
En PrestaShop 1.7
Archivo /app/config/parameters.php (ojo, está dentro de la carpeta /app/config / de la carpeta raíz de tu web Prestashop 1.7).
'database_host' => 'localhost',
'database_port' => '',
'database_name' => 'pruebasw_ps17',
'database_user' => 'pruebasw_ps17',
'database_password' => 'V0VlZrc6Kgf3',
En Moodle
Archivo config.php que se encuentra en la carpeta raíz de tu web Moodle.
$CFG->dbname = 'pruebasw_mood2';  // Nombre de la base de datos
$CFG->dbuser = 'pruebasw_mood2';  // Usuario de la base de datos
$CFG->dbpass = 'U]#8AC8@(h55.#3'; // Contraseña de la base de datos
$CFG->dbhost = 'localhost';  // Host de la base de datos
Otros
Para otros CMS tendrás que ver en qué fichero carpeta se configuran estos parámetros habituales para la gestión y conexión de la base de datos, o consultar con la documentación o el soporte de dicho CMS.
¿Qué te ha parecido el artículo?
