Si necesitas que una carpeta de tu web no esté accesible a todo el mundo puedes protegerla con contraseña desde tu WePanel. Para hacer esto entra en WePanel, ve a la sección Seguridad y luego entra en la opción Privacidad de directorio.
En la siguiente pantalla verás una lista de las carpetas que tienes creadas en tu hosting. Ve desplegando las carpetas hasta llegar a la que quieres proteger pulsando en el icono que verás a la izquierda de las carpetas.
En este ejemplo vamos a proteger la carpeta con nombre «privada» que tenemos creada en la carpeta del dominio aquivatudominio.es. Para ello, una vez que vemos la carpeta que queremos proteger, hacemos clic en el botón violeta Añadir protección que está a su derecha y que señalamos en la siguiente captura.
A continuación te mostrará el formulario para crear el usuario y contraseña que quieras usar para acceder a esa carpeta.
Cubre los campos de la siguiente manera:
- Directorio: Este campo no lo podrás modificar. En él podrás revisar la ruta a la carpeta que se va a proteger para asegurarte de que es la correcta.
- Nombre para el directorio protegido: Aquí puedes poner el nombre que le quieras poner. No va a afectar al funcionamiento de la regla que estás creando.
- Usuario: Pon el nombre de usuario que quieres usar para poder acceder a la carpeta privada.
- Contraseña: Aquí tienes que poner la contraseña que quieras usar para acceder. Asegúrate de que esta contraseña sea segura. Puedes escribir una tú o bien generar una de manera automática pulsando el icono de la estrella que verás a la derecha de este campo.
Una vez tengas todos los campos cubiertos finaliza el cambio pulsando el botón violeta Agregar protección y con esto ya tendrías protegido con usuario y contraseña el acceso al directorio elegido.
A partir de este momento, cuando entres en ese directorio te aparecerá un formulario donde tienes que introducir los datos de acceso que configuraste para poder acceder a ver su contenido:
Ver, eliminar o modificar los datos de acceso de privacidad del directorio
Una vez tienes protegido un directorio con esta herramienta de seguridad podrás verlo desde la opción Privacidad de directorio de WePanel. En esta sección verás en la parte inferior de la pantalla un resumen de todos los directorios que tienes protegidos (en el caso de este ejemplo solo tendríamos uno) y también verás en la lista de directorios que el directorio que protegiste en el paso anterior se muestra como privado en lugar de público y no tiene el botón violeta a su derecha.
Si pulsas en Desbloquear Directorio a la derecha del dominio harás que el directorio deje de estar protegido
Tras pulsar el botón te pedirá confirmación para eliminar la protección:
Desde esta página también podrás modificar los datos de acceso a los directorios que ya tienes protegidos. Para ello tienes dos opciones.
- Cambiar la contraseña del usuario o eliminarlo : Para ello haz clic en el botón que verás en la columna Usuarios justo a la derecha del nombre del usuario que tienes creado. Al pulsar el botón se desplegarán dos opciones nuevas que te permitirán eliminar el usuario creado o bien cambiarle la contraseña.
- Añadir un usuario nuevo con premisos o eliminar la protección: Para este cambio tienes que hacer clic en el botón que está a la derecha de todo. Tras hacer clic en él se mostrarán dos nuevas opciones, una que te permitirá crear un nuevo usuario de acceso y otra que te permitirá eliminar esa regla de seguridad que creaste.
