Datos whois del contacto titular en un dominio .es /com.es / .org.es
Los dominios con extensión .es son regulados por la entidad oficial nacional española Red.es o también llamada ESNIC. Su web es https://dominios.es/
Los proveedores debemos cumplir sus reglas en todo momento, incluido el punto sobre los datos de los contactos.
Cuando se da de alta un dominio en cualquier proveedor (como nosotros)  Red.es asigna un identificador único para cada contacto del dominio : titular, administrativo y  técnico.
De este modo,  el contacto titular de tu dominio .es contará con un identificador exclusivo para ti con el que podrás realizar las gestiones necesarias.
●¿Qué datos deben asignarse en el contacto titular del dominio?
La información del contacto titular corresponde a los datos de quien tenga la propiedad del dominio.
En este sentido Red.es marca las siguientes pautas sobre el contacto titular:
Advertencia
  • Si el titular es una persona física, debe tener asignado el NIF de un particular.
    • Si es de nacionalidad española, debe ser un NIF.
    • Si es de nacionalidad extranjera, pero residente en España, el documento correcto será el NIE.
  • Si pertenece a una empresa o  persona jurídica , el contacto titular del dominio deberá asociar un CIF de empresa.
Es importante que en los datos del titular tengas la información correcta, de otro modo el dominio puede incluirse en un proceso de cancelación especial que Red.es lleva a cabo cada cierto tiempo. El objetivo de Red.es con ese procedimiento de cancelación especial es depurar todos los dominios con incorrecciones. Solicitarán subsanar los errores que detecten y caso de no hacerlo en el tiempo indicado, podrían suspender el dominio, dejándolo inactivo y con ello cualquier servicio web o email que tenga vinculado ese dominio.
●¿Dónde puedo ver los datos del contacto titular de mi dominio .es?
En la página oficial de Red.es
Paso 1 :  Saber cuál es el identificador del titular
Si todavía no conoces el identificador asignado al titular de tu dominio, puedes averiguarlo en el buscador whois que tienen disponible en su web.
☛ Accede al buscador oficial whois de Red.es  : https://www.dominios.es
☛ Introduce el dominio (sin las www y sin la extensión .es) y pulsa en el botón Comprobar.
Pulsa en la imagen para verla a tamaño completo.
En la nueva página localiza tu dominio y pulsa en Ver datos.
☛ Pasarás a una página con un  Captcha para que demuestres que no eres un robot y hecho esto puedas seguir a la siguiente página.
☛ Completado ese proceso, podrás ver  los datos whois de tu dominio. Para encontrar el identificador del titular solo tienes que fijarte en el apartado DATOS DEL TITULAR , en la línea del texto Identificador.
Te lo señalamos en esta imagen :
Ya lo tienes 🙂
Copia el identificador y guárdatelo.
Paso 2 : Saber cuál es la contraseña de acceso de un identificador
Si no conoces o no recuerdas la contraseña de ese identificador, solo necesitas pedir una nueva contraseña pulsando en este enlace para llegar a una pantalla como la de la siguiente imagen:
☛ En esa pantalla tendrás que teclear el identificador del titular de tu dominio, marcar el captcha para demostrar que no eres un robot,  y pulsar en continuar.
En cuanto pulses Continuar te enviarán un mensaje de recuperación a la dirección de correo que tienes asignada en el contacto titular.
☛ Busca en tu correo el email de Red.es . Si no lo encuentras debes comprobar todas las carpetas, incluida spam o no deseados. 😉
☛ Cuando abras el mensaje verás el contenido con un enlace donde debes pulsar para crear una nueva contraseña:
Asigna a tu identificador de titular de dominio una nueva contraseña y con esos dos datos (identificador y contraseña) ya puedes acceder a tu ficha de titular de dominio en Red.es
Paso 3 : Acceder a la gestión del titular en Red.es
Para autenticarte en Red.es pulsa en este enlace
Paso 4 : Encuentra los datos del titular de tu dominio
Una vez dentro de tu ficha de titular, para ver los datos que tiene esa ficha, pulsa en Editar en la zona superior derecha:
☛ De ese modo, verás en pantalla los datos que tiene el titular del dominio.
●¿Cómo sé qué dominios tienen este identificador asignado con estos datos whois?
☛Pulsa en el apartado Mis Dominios que podrás encontrar en el menú situado a la izquierda:
☛ Cuando pulses en buscar te aparecerán los dominios en los que tienen asignado este identificador (con los datos correspondientes) :
●¿Cómo puedo cambiar los datos del contacto titular de mi dominio .es?
Tienes que seguir el procedimiento que ha establecido Red.es
Te explicamos todo al detalle en esta otra guía :  https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-datos-del-titular-dominios/
¿Qué te ha parecido el artículo?
