En esta guía te explicaremos cómo activar la visualización de la unidad de medida de los productos. La función puede resultar útil si vendes productos por peso, por superficie o por volumen en la tienda online. De este modo, los clientes podrán comparar precios según la unidad de medida establecida.
Antes de editar el producto en sí, tienes que decidir si usarás sistema métrico (gramos, litros, metros…) o imperial (pulgadas, libras, galones…) en tu tienda online. En esta guía te explicamos cómo hacerlo.
Para configurar la unidad de medida de los productos haz clic en la opción Productos en el editor.
Selecciona el producto que quieras modificar.
Selecciona la opción Mostrar precio por unidad y tras eso se mostrarán dos opciones más en el panel que son Cantidad en paquete y Unidad base. Estas opciones se configurarían de la siguiente manera:
- Cantidad en el paquete: Aquí estableces cuántas unidades tendrá un producto y qué unidades quieres utilizar.
- Unidad base: En este cuadro, puedes configurar la unidad para la cual quieres indicar el precio del producto. Por ejemplo, para productos que pesan 1000 gramos, puedes indicar el precio por 100 gramos. Así, el usuario podrá pedir, por ejemplo 1000 gramos, pero el precio de 100 gramos también se mostrará debajo del precio del producto.
Si el producto tiene variantes, también puedes configurar la Cantidad en el paquete directamente para la variante que te interese.
Luego puedes ver las unidades en la página del producto:
Las unidades de medida también se pueden ver dentro del pedido.
Y también en la factura.
